Руль !
ИЛЬЯ 10 russ
Руль !
Сообщение ИЛЬЯ 10 russ »
Подскажите ПЛИЗ как разобрать руль на пежо 406 2002г.в. если есть рисунки по разборке...
Клему только сними, когда подушку снимать бушь, а то ведь ипонет так, что мало не покажется! :lol:
Да ладно пугать. Чё ей стрелять ? Наслушались пугалок от бобулек всяких... То по капоту кто-то на переходе ёбнул и подушка стрельнула, то руль снимал - стрельнула...
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ 8)
3apa3a писал(а):Да ладно пугать. Чё ей стрелять ? Наслушались пугалок от бобулек всяких... То по капоту кто-то на переходе ёбнул и подушка стрельнула, то руль снимал - стрельнула...
кривизна рук бывает разной,если умудриться растянуть змейку-ёбнет,лучше снять клемму,это справедливо ДЛЯ ВСЕХ РАБОТ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ :!: АВТОМОБИЛЯ
koks
Re: Руль !
Сообщение koks »
Всем доброго дня! на днях после того как заехал на бордюр( не выехал в поворот дорога )!Так вот после этого у меня под машиной появилась пару капель масла, потом еще пару. На следуеший день у по чуствовал вскользкаяибрации в руль, потом при повороте руля они стали еще сильнее . сегодня глянул в бачок ГУР и заметил что жидкость ниже мин. долил. изменения есть но не значительные. а вмести с вибрациями появился гул в передней части. такой гул у меня был когда колодки стерлись. Колесо снял колодки проверил все в норме после 15тыс.км стерлись на 2 мм с обеих сторон. Проверил шрус внешний с обеих сторон вреде в норме кто знает что может БЫТЬ
Re: Руль !
рулевая рейка потекла.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
