Всем доброго времени.
Peugeot 406 2000г 2.0 rfr al4
Не могу победить SRS. Блок подушек не выходит на связь... Осциллограф показывает что от рр2000 есть обращения, Лексия поднимает 12 вольт на линии и дергает её вниз.
Блоки (основной и боковые) запитаны. Уже 2 центральных блока на руках, и не отвечают. Самое интересное боковые блоки подушек тоже не отвечают... На 206ом пыже рр2000 подключился к подушками без проблем...
Уже вычитал дамп с того блока что на машине стоял, очистил краш-дату. Лампа перестала моргать на приборке. Нашли лампу боковых подушек, светится, не моргает. Взяли с разбора 2 блока, не отвечают, явно с Краш-датой, моргает аирбэг...
Что может быть? Есть мысль проблемы с лексией, но как её исправить? вроде сигнал подаёт, и сигнал меняется
Проблема с SRS
