Можно ли ездить на машине с небольшой трещиной на лобовом
Бил
Сообщение Бил »
При каких повреждениях лобового стекла разрешается ездить, а при каких могут оштрафовать? У меня трещина не большая образовалась на лобовухе, денег на новое стекло пока нет. И где можно заказать стекло на Аlfa Romeo Brera в Оренбурге?
Vinchester
Re: Можно ли ездить на машине с небольшой трещиной на лобов
Сообщение Vinchester »
По-моему не при каких не разрешается, могут оштрафовать. Вам нужно заменить лобовое стекло на новое, что иметь возможность передвигаться на вашем автомобиле.
Клин
Сообщение Клин »
Если трещинка не большая и не мешает полноценному управлению транспортным средством, то такое повреждение допускается. Если трещина закрывает обзор, то нужно менять стекло.
Ben Blomk
Сообщение Ben Blomk »
При небольших повреждениях лобового стекла - трещинах, сколах, можно произвести ремонт такого стекла. Заклейте скотчем трещину и отправляйтесь на автосервис, который занимается такими повреждениями. Вам там запаяют трещину специальным способом, будет почти не видно. А вообще лучше заменить стекло и не мучится. Смотрите тут замену автостекол https://orenburg.vetro.pro/services/zamena
