Как отключить Econom Mode
Boulder
Сообщение Boulder »
Собственно как отключить режим Ekonom Mode (после выключения зажигания магнитола работает минут 15-20 и отключается)?
насколько знаю в мозгах всё это и есть ли смысл перепрошивать
можно + напрямую на акум кинуть
Boulder
Сообщение Boulder »
В том то и дело, что питание на мафон идет, надпись "EkonomMode" он высвечивает, диск "выбрасывает/втаскивает"... но не играет ни диски ни радио.
Любо мафон сам "определяет" что питание только от аккумулятора (что не логично), либо на мафон идет сигнал от устройства (таймера например), что все, время вышло...
Интересует можно ли ЭТО отключить без прошивки? Типа через какие-нить сервисные настройки мафона или пр.?
MArauder
Site Admin
Site Admin
Сообщение MArauder »
Кстати да, вопрос интересный. Забадывает чесслово - сидишь, сидишь, слушаешь музыку и тут бац - харе слушать... Главное сделать что-то так чтобы с гарантии не слететь :x
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras Изображение
CJ G.D.
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение CJ G.D. »
я поменял магнитолу и не парюсь вовсе! :vh:
MArauder
Site Admin
Site Admin
Значит это магнитола такая... будем знать
MArauder писал(а):Кстати да, вопрос интересный. Забадывает чесслово - сидишь, сидишь, слушаешь музыку и тут бац - харе слушать... Главное сделать что-то так чтобы с гарантии не слететь :x
это нормальное явление для многих марок сейчас
Boulder
Сообщение Boulder »
поменять магнитолу можно, но она "связана" с экранчиком на парпризе и с "джойстиком" под рулем... к тому же для штатной музыки весьма неплохое звучание
Boulder писал(а):поменять магнитолу можно, но она "связана" с экранчиком на парпризе и с "джойстиком" под рулем... к тому же для штатной музыки весьма неплохое звучание
у меня стоял пионер и хорошие колонки со штатной было не сравнить
а то что на экране не будет светится волна которую слушаешь это мелочи
CJ G.D.
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение CJ G.D. »
1. если ставить нештатную голову то кроме даты и времени ну просто ничо не надо от экранчика...так как вся инфа будет высвечиваться на самой голове....
2. "джойстик" такое гумно если чесно :D ....я им даже со штаткой не пользовался...(имхо дрочилка)
3. неплохое звучание?? :shock: ....звучание просто отстой!!! после смены на пионер я просто выпал от того какой кал-звук выдавала штатная голова выпуска образца конца 80-х :D
andrey1980
Re: Как отключить Econom Mode
Сообщение andrey1980 »
Boulder писал(а):Собственно как отключить режим Ekonom Mode (после выключения зажигания магнитола работает минут 15-20 и отключается)?
Да никак, этот режим прошит в BSI, только если попробовать обратиться к тем, кто сам меняет прошивки и перешивает блоки. Можно его отключить в некоторых ситроенах, если знать код доступа.
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
режим этот сканером рр2000 активируется.
MArauder
Site Admin
Site Admin
а деактивируется чем?
деактивируется запуском мотора. трудно что-ли завести ? 8)
MArauder
Site Admin
Site Admin
конечно трудно :tr:
Тогда надо менять образ жизни.
деактивируется веслом.чем же ещё?
