При езде по городу закипаю!!! Что делать??
Sed
Сообщение Sed »
Всем привет!!! Недавно стал владельцем машины....соответственно пыжо-406... не механик...Проблема такова: при езде по городу буквально в течении 10-15 минут температура становится более 105 градусов... при этом не включаются вентиляторы.... что интерестно за месяца 2 (весна) до этого в гораже на холостых оборотах.. как только стрелка пересекала рубеж в 90 градусов срабатывали сразу вентиляторы и машинка остывала
Может есть какой предохранитель на вентеляторы... или проблема с самим датчиком??? Как быть...заранее пасибо!!!
Верните мне мое прошлое - в нем было такое светлое будущее!!!
тебе всю цепь проверять надо
а первое найти реле и включить напрямую попробовать
DJ.KRYLOff
Re: При езде по городу закипаю!!! Что делать??
Сообщение DJ.KRYLOff »
Sed писал(а):Всем привет!!! Недавно стал владельцем машины....соответственно пыжо-406... не механик...Проблема такова: при езде по городу буквально в течении 10-15 минут температура становится более 105 градусов... при этом не включаются вентиляторы.... что интерестно за месяца 2 (весна) до этого в гораже на холостых оборотах.. как только стрелка пересекала рубеж в 90 градусов срабатывали сразу вентиляторы и машинка остывала
Советую поменять термостат!Стоит всего 400 руб.Меняется без проблем, я все по книжке сделал, стал работать в норме, правда с вентиляторами у меня проблем не было они пахали а что толку, если термостат не открывает большой круг охлаждения двигателя, то возможно датчик начинает подглючивать у тебя, и пропеллер не взлетает! :idea:
Пежо 406, 1998, 1,8 8-ми клапанный 97 л.с. Очень доволен!:)
слава777
Сообщение слава777 »
посмотри в первую очередь радиатор,если что сними декоративную решетку радиатора и на мойку,у меня такое было недели 2 назад,за промывку радиатора отдал 50 рублей и все отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
