Не заводится
Не заводится
Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу.Чет чуток каратнул, ничего не произошло...спустя минут 10 ни с того ни с сего заработали дворники и через несколько секунд что-то запищало, включились фары.Я заглушил машину, вытащил ключ, потом вставил и при повороте ключа всегда горят габариты, а когда заводишь-не заводится.Сигнал тоже не работает и перестала открываться с ключа.Отогнал в сервис, сказали все дорожки целые, проводка целая, не знают что...ЧТО ДЕЛАТЬ??????
- Александра
- Пыжевод-любопытный
Re: Не заводится
Daemons писал(а):Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу............................................................................................................................................................................................................ЧТО ДЕЛАТЬ??????
вот еще раз я подтверждаю свои слова!! кончилось время кулибинства! нет практики установки - нехрен туда ручонки свои впускать.........на вопрос что делать - теперь ничаво!
- Жёлтый
что ты хотел услышатьPIPA писал(а):Странноватый какой-то совет...блондинистый...
перетряхни, радуйся, клина словит... причем все это...
Если нет ответа, то и нечего отвечать...
онлайн тебе машину завести?
в сервис гони и пускай всё смотрят бензонасос. АКБ.
насчёт клина позвони дилерам и поинтересуёся как на машинах после консервации движки летят
про 206 не утвердаю
но по 607мым много случаев было
bariton777
Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
- Жёлтый
мой тебе совет ехай на диагностикуbariton777 писал(а):Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
Была такая ерунда на 106-ом промыл моновпрыск и все, а в твое случае инжектор.
Re: Не заводится
подскажи пожалуйста что было, тоже ставил магнитолу коротнул провода в итоге не заводится при включении зажигания включается ближний и работают дворники приборка не горит двери с ключа не открывает
Re: Не заводится
Доброго времени суток!
Столкнулась с проблемой: не заводится машина, стартер крутит, машину начинает трясти, будто вот вот заведется и ничего не происходит.
Аккум новый, масло, свечи и фильтры тоже, бензина полный бак.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Машина 206 сс, 1,6
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Машина 206 сс, 1,6
