Может кто сталкивался или слышал о причинах и лечении. При включении передач с первой по третью и оборотах до 3000 слышен нарастающий гул и на весь кузов передается сильная вибрация. ( на 4 и 5 и при больших скоростях после 60 пропадает., как и не проявляется при движении с постоянной скоростью при отсутствии нагрузки )
Насколько понимаю такие симптомы могут быть в след.случаях - ходовая ( шрусы, подшипники ), опоры двигателя или что более печально КПП ( у меня механика ).
307 , 2007, 165 000 км.
помогите советом что наиболее вероятно
Сильная вибрация и стуки при трогании и малых передачах.
ПыЖоЛюБиТеЛь
Re: Сильная вибрация и стуки при трогании и малых передачах.
Точно не подшипник, потому, что он бы гудел постоянно, шрусы бы хрустели при поворотах и буксах.
ПыЖоЛюБиТеЛь
Я бы на твоем месте не гадал, а ехал в сервис!
