Замена сцепления
annageldiev
Замена сцепления
Сообщение annageldiev »
Привет! Ситуация следующая:
Peugeot 1007 2005 1.4 на роботе 2-tronic.
В течении года машинка иногда останавливалась (не глохла) и выдавала ошибку automatic gear fault. Недавно у нее все начало скрипеть, свистеть и в итоге она отказалась ехать вообще, с той же самой ошибкой. Разобрал, проблема оказалась в сцеплении (сгорело полностью). Сцепление заменил, но изменений не было. На экране так же - вместо передачи и та же ошибка и так же не заводится. Пришло в голову подвинуть актуатор. После она завелась. На экране показала нейтралку, якобы переключает скорость, но не едет, мигает гаечный ключ и надпись auto. Думаю, что нужно сделать переобучение коробки, правильно ли это, или проблема в другом?
Спасибо
Citroen
Re: Замена сцепления
Сообщение Citroen »
.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/ - тут в разделе Диагностика peugeot уже обсуждалось подобное.
Peugeot-moscow.com
Сообщение Peugeot-moscow.com »
Перед тем, как снимать коробку и актуатор, подключается комп с Лексией и актуатор выставляется в сервисное положение. Потом, по окончании процесса, актуатор с компа обучается. В противном случае либо не будет ехать вообще, либо сильно уменьшится ресурс нового сцепления, либо загробится актуатор. Если у кого будут проблемы, будем рады помочь.
Чтобы сцепление с коробкой-робот ходило дольше, надо придерживаться простого правила. Встали в пробке дольше, чем на 5 секунд, ручку сразу на нейтралку. Не путайте робот с автоматом. Это автомату пофигу - стой на драйве сколько хочешь. А в случае с роботом это все равно что на механике все время держать выжатым сцепление. Вначале выжимной подшипник накрывается, вслед за ним очень быстро и корзина. Ну и приехали. -)))
ФанатПежо
Сообщение ФанатПежо »
Расскажите справились ли вы с этой проблемой?У меня похожая ситуация,коробка постоянно становится в аварийный режим,причину найти не можем.
Nimaso
Сообщение Nimaso »
Такая же история, надо менять сцепление, где можно поменять не дорого, может знаете
Meborep
Сообщение Meborep »
MaratSagar писал(а):У самого, не так давно, сцепление поломалось. Ремонт СсангЙонг https://cardinator.ru/ меня сильно выручил, так как сделали всё в срочно порядке. Приходится мотаться часто на машине, поэтому без неё никуда. Мастера вошли в моё положение и даже без доплаты починили её максимально быстро.
и причем тут СсангЙонг?
Матвей Родионов
Сообщение Матвей Родионов »
Сцепление по хорошему чаще менять
Сергей Мелех
Сообщение Сергей Мелех »
Матвей Родионов писал(а): 02 дек 2024 17:36 Сцепление по хорошему чаще менять
Хаха, так смысл же в том, чтобы менять реже)
Вернуться в «Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 1007»
