Как изменить межсервисный интервал Пежо Партнёр
vd-valerskiy
Сообщение vd-valerskiy »
Ув.форумчане,забыл,как изменить межсервисный интервал с 15000км на 10000км на Пежо Партнёр 1,9D 2005г.На ноль сбил(при выкл.зажигании удерживал кнопку,потом вкл.зажигание и обратный отсчёт с10 до 0-сброс.)Для изменения интервала с 15т до 10т пользовался таким алгоритмом(но он для Партнёра до 2003года выпуска)-не помогло-
1. Выключите зажигание.
- Нажмите и удерживайте кнопку
- Включите зажигание.
- Будет мигать цифра,
соответствующая оставшемуся
пробегу до ближайшего
технического обслуживания.
- Сразу отпустите кнопку.
- Загорится периодичность
- Каждое нажатие на кнопку
позволяет изменять
периодичность технического
обслуживания.
- Когда на дисплее загорится выбранная
обслуживания, для подтверждения
нажмите и удерживайте в течение
десяти секунд кнопку (цифра,
соответствующая выбранной
периодичности технического
обслуживания, будет мигать в течение
десяти секунд).
Отпустите кнопку для подтверждения
Буду признателен за помощь
Вернуться в «Пежо Партнер - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
