Не работает АБС
Ермолов Алексей
Не работает АБС
Сообщение Ермолов Алексей »
Такая вот проблема. Прошел диагностику, результаты показали неисправность переднего левого датчика АБС и устранимая ошибка переднего левого. Заменил пер. правый, но Абс не работает. Прошел снова диагностику, но на этот раз уже оба передних датчика электрическая неисправность. Блок АБС в норме, все датчики рабочие, но АБС не работает. Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой?
тайсюша
Re: Не работает АБС
Сообщение тайсюша »
У меня была похожая проблема,диагностика показывала неисправность задних датчиков.Знакомые посоветовали маленький гаражный сервис.Оказалось,что когда меняли задние подшипники,то не поставили гребенки,Установили их и все в норме.А то чуть ли не блок АБС и все датчики в сервисе менять предлагали.
