не могу завести 607
Anton76rus
не могу завести 607
Машина простояла 1 месяц. Аккамулятор в моторном отсеке был снят и заряжен. Сейчас машина не заводиться, не заорается вся центральная консоль, не работает ЦЗ. Рядом с селектором АКПП есть кнопочка,на ней нарисован ключик, диод на кнопочке мигает, а при включенном зажигании горит. Мотор V6 3.0 Предпологаю, что иммобилайзер не видит ключи + акум в багажнике дает напряжение всего 8V (могли ключи стереться из памяти из-за разряда батареи?). Можно ли его совсем снять, чтоб зарядьть? Можно ли все наладить, не прописывая заново ключи и как? Короче подскажите как действовать дальше!!!
Re: не могу завести 607
Попробуй зарядить сервисный АКБ.
Ключи стереться не могли.
Anton76rus
акум зарядил. НО! бензонасос не качает(по звуку определил) климат контроль не горит, автомагнитолла не работает, стеклоподъмники не работают(кроме водительской двери), ЦЗ не работает. предохранители впорядке, причем + на моторах стеклоподъемников есть, что-то с управляющим сигналом, который, как я понимаю должен идти от BSI. Что делать-то?
Сигнализация случайно не стоит?
Посмотри давление топлива.
Anton76rus
сигналка только родная. бензонасос вообще не качает. на информационном дисплее горит надпись changing to power-save mode я это понимаю как переход в энергосберегающий режим! как из него выйти!!!!!!!
Выдет, как только запустишь двигатель.Anton76rus писал(а):сигналка только родная. бензонасос вообще не качает. на информационном дисплее горит надпись changing to power-save mode я это понимаю как переход в энергосберегающий режим! как из него выйти!!!!!!!
Посмотри питание на топливном насосе.
andrey1980
- Пыжевод-любопытный
Была, такая шутка, у 607 есть главное реле, по памяти не помню, оно стоит возле реле свечей накала, я кидал принудительно плюс, и пыж вышел из эконом режима и завелся, хотя теоретически он не должен так "засыпать!
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
Денис пыжик
Друзья вышел из дома сигналка в вроде открыла но тока 2 задние двери после замены батарейки на ключах открылись все но не заводится генератор молчит панель приборов горит и свет тускло тока но не реагирует на поворот ключа ...что может быть.?даже признаков нет когда ключь ставишь во второе положение.????не кто не знает что может быть с пыжем.
Денис пыжик
