Подскажите по магнитоле, плиз..
Привет всем, недавно приобрёл этот авто и столкнулся с неприятной проблемой с магнитолой. При движении по кочкам начинается хлопанье в левом канале, больше всего хлопает пищалка на торпеде. Иногда и просто при включении раздаётся сильный хлопок и затем хруст в левом канале, включение-выключение при этом вызывает тот-же звук. Ещё можно вызвать эти звуки несильным ударом по бороде сбоку магнитолы. Виноваты разьёмы проводки,или может холодная пайка на плате? Может было у кого такое, напишите, как лечилось. Спасибо.
Re: Подскажите по магнитоле, плиз..
все советы на другом форуме http://allpeugeotclub.ru/forum
