не срабатывает вентилятор охлаждения
on
Сообщение on »
не срабатывает вентилятор охлаждения, в следствии чего кипим. Куда смотреть в первую очередь??? не механик с подробной картой пожаласта:)
renolium
Re: не срабатывает вентилятор охлаждения
Сообщение renolium »
Спереди под крышкой 3 релюшки - проверь на окисление контактов.... частенько их заливает
renolium писал(а):Спереди под крышкой 3 релюшки - проверь на окисление контактов.... частенько их заливает
Там в них кстати не только окислиться может, там еще может термовыкючатель сгореть, прозвонить нужно
wolf1829
Сообщение wolf1829 »
а если срабатывает на 100 градусах?? эт термостат??
on
Сообщение on »
спасибо, вспомнил той зимой средняя реле запищала, менял , к стати от нашей классики какаято подошла целых 10 рублей отдал, скорее всего она
on
Сообщение on »
из жизн опыта, в иномарку ченить от руского пытаются запихать, а в русскую от иномарки:)
renolium
Релюхи - с зелёным корпусом, они рассчитаны на ток 40А, релюшки от ВАЗа рассчитаны на ток в 20А (вне зависимости, что на них написано) - даелай выводы и рано не радуйся.
При сгарании биметаллического предох-ля не работает только низкая скорость - имей ввиду...
on
Сообщение on »
как щас помню реле было синее
