Проблема с генератором
nikolai630
Генератор не дает зарядку вскрыли генератор все целое на стенде заряд идет и нагрузку держит. Правда стоит не родная реле. На машине зарядка то есть то нет в общем езжу на одном акуме...
Re: Проблема с генератором
А если поставить в багажник еще парочку акумов и ездить на трёх??? не рассматривал такой вариант? пежо 607 вон с двумя акумами неплохо живут
nikolai630
Мне правда не до шуток
когда лампочка зарядки не горит - отключи все приборы и сними клемму с аккумулятора и посмотри заглохнет машина или нет, если не захлохнет, то постепенно включай все приборы (фары. подогрев, обдув, аварийку....) возможно под нагрузкой отказывает реле. Если все нормально и машина не глохнет, то попробуй снять клемму с горящей лампочкой, посмотри захлохнет или нет
nikolai630
Дело в том что на панели приборов не загорается(не горит совсем) лампочка аккумулятора.
ну так с этого и начни ремонт - поменяй лампочкуnikolai630 писал(а):Дело в том что на панели приборов не загорается(не горит совсем) лампочка аккумулятора.
nikolai630
сказали там стоит диод, в сервисах никто не подписывается, О.Д. на заказ две недели
переставь с подушек диод
nikolai630
Скажи а как это можно сделать или только О.Д.
Приборку надо вытащить и всё видно будет. Диоды рабочий с нерабочим местами поменяй
nikolai630
А самому это реально сделать?может есть,где в инструкциях?(на СТО бояться за мозг)
Ты откуда сам то?, профиль заполни
nikolai630
Нашел оригинальное рыле
ты сначала со своим разберись, может у тебя проблема то не с реле
nikolai630
А с чем?я уже все СТО обьъездел всё проверили,генератор,проводку,всё в норме(акумы меняли) Склоняються к замене на родное рыле.
Как ты определяешь идет у тебя зарядка или нет, если у тебя лампочка не горит? И вообще почему ты думаешь, что она не идет? Ты пробовал клемму скинуть на заведенном моторе и дать нагрузку на генератор? Зачем тогда темы создавать если тебя нужно уговаривать проверить?
