Омыватель лобового стекла. Не работает.
Artyom59
Сообщение Artyom59 »
VIN VF38BRHYE81084254
Залил новую омывающую жидкость , через пару дней перестал работать насос омывателя лобового стекла.
Если кто сталкивался , подскажите как извлечь насос или может быть другая причина?
Re: Омыватель лобового стекла. Не работает.
поддомкратить,снять правое колесо,передний локер,и увидишь моторчик.
Alek$
Сообщение Alek$ »
Замерзла, жижа - гавно...
Alek$ писал(а):Замерзла, жижа - гавно...
Заодно и предохранитель проверить надо!
хитрожопый Дима, написал бы какой предохранитель,а то их там много :D
Artyom59
да да , Дима напиши какой предохранитель :D а то вроде все в норме
А25 - 20А
Artyom59
ага спасибо) у меня оказывается есть схема) думал не то)) в электрике 0
zlobotropp писал(а):поддомкратить,снять правое колесо,передний локер,и увидишь моторчик.
Первые два пункта абсолютно лишние, да и третий тоже. Достаточно вывернуть колёса влево до упора. Открутить подкрылок снизу. В щель между бампером и подкрылко руки лезут.
эт смотря какие руки,мои не влезут
Ну, у нас - длинные руки :)
Artyom59
у меня вообще подкрылок вырван оказывается :DD ппц как я раньше не замечал) колесо влево повернул и все как на ладони - только в слое грязи. Щас надо в теплый гараж и отмывать)
