Сильно потеют стекла
Всем привет! Недавно купил пыж 206-й. И вот такая проблема- при хорошей рабочей темпиратуре очень сильно запотевает лобовое и боковые стекла. Причем обдув включаю почти на полную. Фильтр салона проверил в норме, термостат работает. Что можно еще проверить?
Re: Сильно потеют стекла
для начала помой стекла, потом смотри нет ли утечки антифриза с радиатора печки, и проверь работает или нет заслонка под фильтром
когда прекратишь обмывать само собой всё пройдёт
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Есть спец жидкость,обрабатываешь и окна вообще полгода не потеют даже если с похмела уселся в авто)) В автомагах продается энта жидкость.
Нуда нуда, тока от этой хрени такие блики на свету - глаза вылазиют из орбит... один раз попробовал, заипался оттирать потом эту гадость
А мазал этой ху..нёй зачем?3apa3a писал(а):Нуда нуда, тока от этой хрени такие блики на свету - глаза вылазиют из орбит... один раз попробовал, заипался оттирать потом эту гадость
Потели бля стёкла сильно
А после того как оттер эту гадость, перестали?3apa3a писал(а):Потели бля стёкла сильно
Перестали после того как заменил салонный фильтр
заодно стекла отмыл начисто, они наверно новые такими чистыми не были
не знаю. новыми не видел...
