Доброго времени суток.
Проблема такая ехал, загорелась лампа зарядки. Заглушил завел поехал. проехал около 2км. опять загорелась лампа зарядки. остановился попытался завести аккумулятор не тянет стартер. Дотащили до дома зарядил аккумулятор, завелась поработала немного заглохла. И еще обороты плавают.
Подскажите плз что может быть.
Заглохла не заводится. 307SW
Re: Заглохла не заводится. 307SW
гена сдох
когда похороны ?
Ты совсем то не хорони, там только щетки скорее всего поменять достаточно
Значит не сдох, а заболел
Если ремень не свистел/свистит при заводке, если он не потрескавшийся, проблема будет в щетках генератора или реле зарядки или внутри генератора. Генератор без опыта самостоятельно разбирать не советую. А если дело в ремне, заодно проверь шкив генератора на отсутствие люфта, если он есть - замена подшипника генератора. Ремень, кстати тоже нужно знать, как не перетянуть или не не дотянуть, там еще ролик желательно проверить. Короче, ремонт не сложный, но легко накосячить на попадалово лучше сам не лезь.
Не забываем благодарить:
