генератор пежо 406
юрасик
генератор пежо 406
Сообщение юрасик »
вопрос.какое должен выдовать напряжение генератор на холостом ходу при полной загрузке т. е. фары ближний дальний. печка.обогрев зеркал . подогрев седушек. магнитола . у меня показало гдето 12,4 -12,9 если выкл обогрев зеркал то сразу 13,8- 14,2 подскажите и что делать своими силами
Re: генератор пежо 406
А чего ты к нему пристал вдруг?
действительно :shock: может ты думаешь что он 220 вольт обязан выдавать ??? :P
мож тебе инвертор нужен?
13,5-14 рмальные показания рабочего генератора.
но что-то ведь надо делать ? своими силами...
юрасик
Сообщение юрасик »
как чего я пристал на ХОЛОСТОМ ходу у меня выдает при ПОЛНОЙ загрузке 12,3- 12,6 разве это норма но если дать гдето оборотов 2000 то выдает нормально 13,2-14,0 ТАК на холостом разве это норма он и должен выдавать 13,2 14,0
ну так выключи обогрев зеркал.
zlobotropp писал(а):13,5-14 рмальные показания рабочего генератора.
это какого ампеража нужен генадий, чтоб при полной нагрузке стока дать???
юрасик писал(а):вопрос.какое должен выдовать напряжение генератор на холостом ходу при полной загрузке т. е. фары ближний дальний. печка.обогрев зеркал . подогрев седушек. магнитола . у меня показало гдето 12,4 -12,9 если выкл обогрев зеркал то сразу 13,8- 14,2 подскажите и что делать своими силами
А своими силами можно много чего сделать....
юрасик
Сообщение юрасик »
так получается что это нормальное напряжение выдает генератор и ездить непарится или всетаки сьездить проверить ' генадия' к электрику
юрасик писал(а):так получается что это нормальное напряжение выдает генератор и ездить непарится или всетаки сьездить проверить ' генадия' к электрику
Когда лампочка моргать начнет, - отремонтируешь
это какого ампеража нужен генадий, чтоб при полной нагрузке стока дать??? .
вова проснись ты серешь.рабочий генератор всегда выдаёт 14 в вне зависимости от оборотов,потом реле-регулятор выпрямляет до 12.и законы Ома вспомни на досуге.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
спорный вопрос, надо взять пива побольше, собраться и обсудить
KorzH
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение KorzH »
Приколист? Просадки все равно будут при полной нагрузке!
Че ннах?
zlobotropp писал(а): вова проснись ты серешь.рабочий генератор всегда выдаёт 14 в вне зависимости от оборотов,потом реле-регулятор выпрямляет до 12.и законы Ома вспомни на досуге.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
Сходил. Померил. ВАЩЕ НИХЕРА НЕ ВЫДАЁТ :shock: Сдох ???
А завести машину не пробовал?
Нет. Вовка сказал - рабочий генератор всегда выдаёт 14 в вне зависимости от оборотов Нахер её заводить ???
Nico
Сообщение Nico »
мля, моя тема :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
юрасик
Сообщение юрасик »
ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ каков ваш вердикт.КАКой приговор "генадию".что делать
KorzH
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение KorzH »
забей в него гвоздь. :idea:
Че ннах?
Тебе уже давно всю сказали!!!! научись не только писать, но еще и читать!!!
Бля Вова - перестань орать. Нахуя столько восклицательных знаков ? Создаётся впечатление что нервный ты сильно...
Nico
Сообщение Nico »
юрасик писал(а):ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ каков ваш вердикт.КАКой приговор "генадию".что делать
:idea: Вариантов не много, ездить и не мешать машине работать, ну или залечить ее нах....
П.С. если нет никаких показателей, что гена дуркует (разряд аккума, лампа на панели мигает), я бы выбрал первое
Ну а вообще зачем изначально полез мерять то????
- Ты кто?
- Добрый фей...
юрасик
Сообщение юрасик »
чета заваняло проводкой паленой.ну проверил в первую очереть генератор ну вот что и показало
Ну так с этого и нужно было начать тему. Где завоняло, при каких обстоятельствах, как быстро перестало вонять, где был источник вони, и все к этому относящееся
