не заводится на холодную!!! ей достаточно постоять даже при +4С пару часов и она тоже станет плохо заводится.
я начал с того что проверил свечи. все свечи в порядке (фирмы беру), проверил реле. тоже рабочее.
после этого проверил регулятор давления, тоже рабочий. купил новые свечи- думал где замыкают. поставил их- результат тот же.
после снял бак, так как думал что может вода подмерзает и не хватает давления. продул магистрали и вымыл бак. результат тот же.
заменил топливный фильтр. акум в порядке.
возможно это насос высокого давления. позвонил компьютерщику, приехал подключил и выбило 3 ошибки:
1. Р1112 давление ниже минимального давления
2. Р0190 сигнал датчика давления топлива
3. Р1138 регулятор давления топлива. короткое замыкание или разрыв
при кручении стартером при запуске выдаёт 160 бар
регулятор возил на проверку. он в порядке.
с буксира заводится достаточно быстро. метра 2-5 хватает.
чек не горит.
может кто встречался или есть трезвые мысли по поводу моей проблемы?
не заводится на холодную НЕ СВЕЧИ И НЕ РЕЛЕ!!
pashka_blr
Вернуться в «Пежо 807-эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт»
