контакт на лампе ближнего Н7
buba
Сообщение buba »
Всем драсти! Время от времени появляется проблема: при включении ближнего света фар, правая не загорается.... Лампа исправна... плохой контакт, хота сидит всё туго. Полез подогнуть-почистить-увидел дурацкий разьём плюс внутри минуса и между ними пластмасса как изолятор(уже немного поплавилась) .так до пожара не далеко. Лампа Н-7 .307-рест 05 г.в. кто сталкивался с подобным и что придумать? колхозить не очень хочется...
кому интересно вечером скину фотку, хотя кто в теме это не надо...
лучший автомобиль-новый.
Г.Форд
Г.Форд
:wink:
buba
Сообщение buba »
а по теме?
Г.Форд
buba писал(а):а по теме?
А по теме - если сломать глаза и мозг, пытаясь понять стиль изложения, можно сказать лишь следующее:
1. Разъем там замечательный, у всех все работает.
2. Тестер в руки и ползать/шатать/качать все, искать, где контакт плохой. Но скорее всего, контакт пропадает там, где оплавилось. Разъем можно поменять для начала.
rustam_yakupov@for-est.ru
Сообщение rustam_yakupov@for-est.ru »
а если еще подумать, то скорее всего использовались плохие лампочки (возможно более мощные, чем положено) в следствие чего сильно нагревались и оплавились разъемы(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
