греется
греется
греется мотор, менял термостат, чистил радиаторы, не помогло ( причём с включенным климатом ваще не греется.. и стрелка датчика ведёт себя интересно, глушишь машину на одном положении стрелки (допустим около 100-110), заводишь через 5-10 сек, она уходит в красную зону, плавно возвращается на 100-110, и медленно идёт уже до 90. грется начинает минут через 30-40 после начала эксплуатации..
vvv
а у меня практически та же ситуация только греется при включенном климате.. Как только выключаю сразу плавно ползет к 90 градусам. Термостат поменял. причем особенно сильно греется на 4-5 передаче и скорости более 70км в час. из красной зоны на 110 гр. выводится путем включения нейтралки или 1-2 передачи. Что за фигня не пойму...
Кто хочет победить, уже близок к победе!
- Серебряный Пыжевод
Радиаторы надо мыть, кондей перезаправлять.CommatoZ писал(а):а у меня практически та же ситуация только греется при включенном климате.. Как только выключаю сразу плавно ползет к 90 градусам. Термостат поменял. причем особенно сильно греется на 4-5 передаче и скорости более 70км в час. из красной зоны на 110 гр. выводится путем включения нейтралки или 1-2 передачи. Что за фигня не пойму...
