Кондей
staryoskol
Кондей
Привет всем. Я тут новенький, Помогите плиз. Авто Пежо 307 2001г.в Установлен климат-контроль. Не работает кондиционер. При его включении дует только уличный воздух, обороты не повышаются, ни каких клацаний под капотом нету. ДУмал надо заправить, поехал к заправщикам сказали тчо давление в системе есть, нужно ехать к электрику потому что не включается компресор. Доехал до электрика, он посмотрел, снял какой то провод под капотом и замкнул его скрепкой, обороты сразу повысились, но на дисплее загорелась ошибка антиполюшн фаулт. Потонцевал он вокруг машины и сказал что без эл. схемы не сможет ничего сделать. Посоветовал ехать к диагносту. Поехал на диагностику, на диагностике показало что не верный сигнал от датчика испарителя. ЗАказал новый датчик, поменял, проблема осталась таже. Кондей не работает. Подскажите где рыть? До официалов ехать далеко 200 км
staryoskol
- rustam_yakupov@for-est.ru
