Перегрев двигателя. Отказал вентилятор HELP
nigth
Сообщение nigth »
Мотор 2.0i , ехал по городу, стрелка температуры начала стремительно лететь к красной зоне, не придав тому значения двигался дальше. Где-то по форумам читал, что рабочая температурка около 100 градусов, и вентилятор имеет 2 скорости вращения. Первой я в принципе никогда и не видел, вторая срабатывала как ей захочется. Машину купил зимой, поэтому не придавал значения температуре. В продолжении рассказа на компе выскочила надпись, что мол охлаждающая жидкость перегрета, заглушив двигатель, тем самым дав ему остыть, двинулся домой. Уже там разберался. Перещупал все патрубки, думал термостат, все горячие, собственно помпа тож отпадает. После попробовал включить кондиционер и забор воздуха по салону, О чудо включился вентилятор охлаждения. Проработав буквально секунд 10 он выключился, после чего машина проработала еще минут 5 и снова вылетела надпись перегрева, а стрелка зашкаливала.Ребят помогите, че делать? Это может быть реле или предохранитель какой или вообще где то контакт окислился, только где? Кто сталкивался или знает, ответьте в ближайшее время. Заранее благодарен. Так же извеняйте если дублирую.
0
Re: Перегрев двигателя. Отказал вентилятор HELP
nigth писал(а):Это может быть реле или предохранитель какой или вообще где то контакт окислился, только где?
Ага, оно и есть, скорее всего.
Около вентилятора все релешки проверить стоит.
nigth
Сообщение nigth »
причину выяснил, отгнил контакт. Думаю как вариант, обрезать и скрутить напрямую.
nigth писал(а):причину выяснил, отгнил контакт. Думаю как вариант, обрезать и скрутить напрямую.
не надо там ничего скручивать, лучше паять
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
