Задние боковые стекла на скорост
Выбор автомобиля, впечатления от эксплуатации, вопросы по страхованию, кредиту и т.п.
chpoki
Сообщение chpoki »
тут недавно ехал по городу и приспичело мне открыть заднее стекло. и тут началось такое, что и описять трудно. весь салон начал как-то резонировать,что я испугался и начал снижать скорость. это прекратилось когда машина снизила скорость приблизительно до 50км/ч. внимание вопрос:
ЭТО У ВСЕХ НА 308 ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ???
BEC406
Сообщение BEC406 »
По моему все понятно, чё тут думать?
Ты то, что ты делаешь!
Re: Задние боковые стекла на скоро
[quote="chpoki"]тут недавно ехал по городу и приспичело мне открыть заднее стекло. и тут началось такое, что и описять трудно. весь салон начал как-то резонировать,что я испугался и начал снижать скорость. это прекратилось когда машина снизила скорость приблизительно до 50км/ч. внимание вопрос:
Р­РўРћ РЈ ВСЕХ РќРђ 308 РўРђРљ Р
чё за нахуй?
MArauder
Site Admin
Site Admin
Сообщение MArauder »
Беда с кодировкой, первый раз здесь такое вижу
ЗЫ
исправил сообщение
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras Изображение
MArauder писал(а):Беда с кодировкой, первый раз здесь такое вижу
ЗЫ
исправил сообщение
Так а браузер с ОС у ТС какой?
Угадаешь не глядя? :)
chpoki
Сообщение chpoki »
я прошу прощения за некорректное сообщение. просто писал с наладонника т.к. дома инета не было, а на работе wifi, вот так и получилось.
а по теме кто нибудь ответ даст???
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 »
Да и не только На Пежо
BEC406
Сообщение BEC406 »
На 406-ом такая-ж фуйня
BEC406 писал(а):На 406-ом такая-ж фуйня
А нафига их открывать? :)
Я не пробовал даже. :)
Значит у меня не 406 потому как ничего похожего нету.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Дык ты посмотри, какая у тебя сзади наклейка-то :!: Потому и нету ничего похожего :D
Крепыш
Сообщение Крепыш »
У меня такая же хрень. ;): универсал скорость >50 и в салоне пипец. Как будто по ушам хлопают, вот вот перепонки лопнут.
Несмотря ни на что, все будет хорошо
Крепыш писал(а):У меня такая же хрень. ;): универсал скорость >50 и в салоне пипец. Как будто по ушам хлопают, вот вот перепонки лопнут.
Так а зачем открывать стекла в машине вообще?! :o
Крепыш
Сообщение Крепыш »
не открываю, это случайно обнаружилось, ребенок открыл втихаря...
Крепыш писал(а):не открываю, это случайно обнаружилось, ребенок открыл втихаря...
У тебя под левым локтем есть кнопочка, чтобы задние пассажиры не баловались. :)
buba
Сообщение buba »
У меня на 307SW тоже. Лечится просто: в добавку к заднему стеклу открываешь переднее любое, но лучше по диагонали. Результат-никакого резонанса 8)
лучший автомобиль-новый.
Г.Форд
Ещё надо высунуть голову и язык
an-va
Re: Задние боковые стекла на скорост
Сообщение an-va »
Нормальное аэродинамическое явление. Происходит на машинах с хорошей аэродинамикой. На классическом Тазе такого не увидишь. На скорости происходит ламинарное обтекание воздушного потока, т.е. воздух гладко обтекает корпус. Давление в воздушном потоке пониженное. При открывании ослбенно заднего окна из салона с нормальным давлением воздуха начинает воздух выходить в открытое окно в зону пониженного давления до уравновешивания давления, потом следует хлопок, воздух заходит обратно в салон и начинается все по новой. И так каждую секунду. В самолетах на ходу форточки не открывают.
an-va писал(а):Нормальное аэродинамическое явление. Происходит на машинах с хорошей аэродинамикой. На классическом Тазе такого не увидишь. На скорости происходит ламинарное обтекание воздушного потока, т.е. воздух гладко обтекает корпус. Давление в воздушном потоке пониженное. При открывании ослбенно заднего окна из салона с нормальным давлением воздуха начинает воздух выходить в открытое окно в зону пониженного давления до уравновешивания давления, потом следует хлопок, воздух заходит обратно в салон и начинается все по новой. И так каждую секунду. В самолетах на ходу форточки не открывают.
Дааа...? Меня вот мучает вопрос...почему в поездах стоп-кран красного цвета, а в самолетах синего ?
Потому что в поездах нет кнопки блокировки, чтоб дети не баловались, а в самолетах есть...
Вернуться в «Отзывы владельцев и вопросы перед покупкой Пежо 308»
