Подскажите пожалуста что значит надпис на борт компьютере
Андрей235
Сообщение Андрей235 »
Engine anti pollution sistem faulty
BEC406
Сообщение BEC406 »
Ошибка КАТАЛИЗАТОРА, ДОЖИГАТЕЛЯ, СЖЕЕВОГО ФИЛЬТРА или че там еще может быть, смотря какой движок и какая система очистки отработаных газов. У мну antipollution fault загорался по херовому бензу несколько раз, потом начал лить только лукойл, через какое-то время несколько раз выскакивало, патом стала гореть постоянно - поменял первую лямбду все прошло. Обычно топливо и свечи, если конечно система впоряде.
Ты то, что ты делаешь!
Андрей235
у меня 2,2 турбодизель
Завтра Зараза придет и все расскажет.
Андрей235
хорошо
Неон писал(а):Завтра Зараза придет и все расскажет.
Без паяльника всё не раскажет.....эт ещё тот лесной брат )))
BEC406
Сообщение BEC406 »
по тракторам эт к ЗараЗе
Да чё там, какие проблемы ? Если FAP не кастрирован - пора менять EOLYS и рассказать об это компьютеру :roll:
grek999
Сообщение grek999 »
Привет всем!!! Недавно стал обладателем 607-ого 2006 год. Пока еще разбираюсь что к чему. Вот такой вопрос возник: показания бортового компа выводятся на экран еажатием кнопки Trip и работает в постоянном режиме. А на вспомогательном экране (что между тахометром и спидометром) информация показывается всего несколько секунд. Можно ли показания на маленьком экране видеть в постоянном режиме, или только с нажатием кнопки (Trip либо на переключателе)?
Peugeot 607 2006 2.0 HDI МККП
R.Sobaka
Re:
Сообщение R.Sobaka »
3apa3a писал(а):Да чё там, какие проблемы ? Если FAP не кастрирован - пора менять EOLYS и рассказать об это компьютеру :roll:
опыт владения Пыжиком у меня минимальный, но позвольте не согласиться. Как тут уже упоминалось, причин для возникновения может быть куча и кроме Иолиса и ФАПа.
Я бы топикастеру посоветовал съездить на нормальную диагностику.
P.S. Лично я совсем недавно вылечил эту проблему: меняли клапан EGR, диафрагму (SWIRL) и еще какой-то датчик (название не помню, находится над левой фарой).
