Скачут обороты холостого хода
djdjvova
Сообщение djdjvova »
406, 1.8; 16 кл. SAGEMSL96
После прогрева до 70 град. начинают повышаться и хаотично меняться обороты холостого хода в интервале 1200 - 2000 об/мин; периодически повышаются до 3000. После 105град. стабилизируются на отметке 1200.При охлаждении ниже 105 град. снова хаотично повышаются.
Расход бензина 17-18 литров/100 км.
Новый регулятор ХХ, лямда зонд и ДПДЗ. Если при температуре ОЖ ниже 70 град. снять фишку с РХХ, обороты остаются такими же при любой температуре.
Помогите советом!
мап-сенсор.здох.датчик давлениля во впускном коллекторе.
сам откудова?
djdjvova
С Перми.
Ездил к дилеру. Действительные значения с MAP-сенсора в норме.
Перепроверю параметры датчиков, отпишу результаты.
а читали на заведёном и прогретом?или просто читали?может быть подсос воздуха во впускной,или заменённая лямбда мандит.сними фишку с неё и посмотри на работу.
YETI
Сообщение YETI »
вот такая же проблема заменил полностью дроссельную заслонку холостые стали от 1800 до 3000 две недели не могу разобраться по видимому стану ненавистником пежо :(
YETI писал(а):вот такая же проблема заменил полностью дроссельную заслонку холостые стали от 1800 до 3000 две недели не могу разобраться по видимому стану ненавистником пежо :(
Давно уже пора ))
YETI
Сообщение YETI »
это не не так смешно
YETI
Сообщение YETI »
мой слесарь ночами не спит а ей все не почем я на ногах пол месяца ей и на меня пох неблагодарная дорогая в обслуживании машина
YETI писал(а):это не не так смешно
Ну это с какой стороны посмотреть ))
Вадюха
Сообщение Вадюха »
YETI писал(а):мой слесарь ночами не спит а ей все не почем я на ногах пол месяца ей и на меня пох неблагодарная дорогая в обслуживании машина
Официалы говорили,что после таких вещей мозги надо заново обучать....
Мне даже,когда просто дроссельную заслонку почистили, потом мозг вправляли.. А при замене ДПДЗ, там же говорили,если не обучить,то так и будешь первые несколько тысяч кататься с плавающими оборотами.
вадюха прав.
злобный прав.
Ты не прав.
Зараза не прав.
Иначе не прав я, не прав Злобный и не прав Вадюха..
Думаешь, мы тебе такое простим? :x
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Похоже, не спящий слесарь Yety прибил Yety... ))))
YETI
Сообщение YETI »
не я живой в депресии не до форума мне :o
YETI
Сообщение YETI »
до официалов 150 км. как думаете доедет она у меня до сервиса в таком состоянии?
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Я на мертвой муфте проехал 1200 км до сервиса)) Ну,на почти мертвой)))
Корж долго по Тюмени так катался)) ничего,норм все))) На каждом светофоре,правда,думали,что он тягаться собирается,раз газует в пол))) Но ничего,обошлось))
YETI
Сообщение YETI »
значит шанс есть?
YETI
Сообщение YETI »
и расход 20 литров смущает
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Ну,как вариант,можешь кататься так. Пока мозг сам не поймет,что произошло. Но эт надолго. Мне ваще говорили едва ли не про полгода.
Вадюха
Сообщение Вадюха »
А полгода, эт 8-10 тысяч,в среднем....
YETI
Сообщение YETI »
спасибо погоню тогда. как я понял речь идет о програмном обеспечении?
Вадюха писал(а):А полгода, эт 8-10 тысяч,в среднем....
30000 это, и совсем не в среднем , а в обычном режиме ))
Вадюха
Сообщение Вадюха »
Ну у кого как...я за год 25 000 намотал всего... И это максимум на этом Пыже... Ибо за 8 лет пробег 86 000 ... Вот.... )))))
