машина не заводится на бензине.
Здравствуйте. Помогите советом. Натолкните на мысль, что и где искать.А сейчас о проблеме. Машина газ-бензин.На газу заводится и работает как часы в любые морозы. А на бензине мертвая полностью.Вообще не заводится.Что может быть? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.Очень нужно.(не везде есть газ.)
Re: машина не заводится на бензине.
Что то наверно с переключателем с бенза на газ.vovanby писал(а):Здравствуйте. Помогите советом. Натолкните на мысль, что и где искать.А сейчас о проблеме. Машина газ-бензин.На газу заводится и работает как часы в любые морозы. А на бензине мертвая полностью.Вообще не заводится.Что может быть? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.Очень нужно.(не везде есть газ.)
Идея хорошая. я этот вариант не рассматривал. Спасибо.Но я думаю проблема не в этом. Но мне кажется, может насос или магистрали а может и фильтр.
Начиналось все очень интересно. на бензине на холостом ходу глохла но если подгазовывать то все нормально было. потом бензин закончился. И после того она на бензине не заводится.даже не хватает.
А на ходу не пробовал на бенз перейти ?vovanby писал(а):Идея хорошая. я этот вариант не рассматривал. Спасибо.Но я думаю проблема не в этом. Но мне кажется, может насос или магистрали а может и фильтр.
andrey1980
- Пыжевод-любопытный
Вероятнее бензонасос или форсункиvovanby писал(а):Здравствуйте. Помогите советом. Натолкните на мысль, что и где искать.А сейчас о проблеме. Машина газ-бензин.На газу заводится и работает как часы в любые морозы. А на бензине мертвая полностью.Вообще не заводится.Что может быть? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.Очень нужно.(не везде есть газ.)
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
