Климат контроль Пежо 406
rastsislau
Здравствуйте. Обстоятельства сложились так, что пришлось заменить правую переднюю дверь на дверь от автомобиля с правым рулем . В зеркале стоял терма датчик системы климат контроль (как я понимаю). В новом зеркале этого датчика нет. Отсюда вопрос: куда этот датчик подключался? Поиск по мануалам и интернету ничего не дал. Может,
у кого есть схема или дельный совет? Всем спасибо!
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
И так, наступают теплые деньки, пора проверить работу холодильной установки. Пишем кто чё про это знает.
Радиаторы должны быть чистыми
Трубопроводы целыми
Фильтр салона новый
Система заправлена необходимым количеством масла и хладогента
компрессор должен включаться и установка в целом должна работать
Если система все-таки не работает, устраняем неисправности - моем радиатор, дизенфицируем испаритель, меняем фильтр салона, заполняем систему промывочным составом (лучше сразу с флуоресцентной добавкой), разгружаем систему, устраняем при обнаружении утечки, заправляем новый хладогент, БАЦ и НЕРАБОТАЕТ.
Дальше хуже - электрическая часть - Датчик температуры жидкости испарителя, Датчик температурный на выходе испарителя, Датчик интенсивности солнечного излучения, Датчик температуры в салоене авто, Датчик температуры окружающей среды, Датчик давления, Электромагнитная муфта, Реле включения муфты, Реле включения вентилятора, БСИ. (Может чё-та упустил).
Делитесь опытом что чем управляет, как без специального оборудования обнаружить неисправность, где что находится, основные болячки систем кодиционирования воздуха. Кто что ремонтировал своими руками.
Трубопроводы целыми
Фильтр салона новый
Всем привет.
В машинах особо не разбираюсь, вот и записался на промывку радиатора в Авес, по деньгам 3 куска не снимая радиатора + 2,8 со снятием и чисткой радиатора кондиционера, заявлено якобы 2-а норма часа, там посмотрим.
http://www.aves-peugeot.ru/techcenter/summeroffer/
особо не критикуем, просто руки из жопы растут, вот и не лазаю ни куда...
Feys, а что тебе мешает поехать на обычную мойку, там кёрхером, главное чтоб не под большим давлением, весь радиатор и промоют - рублей за 150
- Серебряный Пыжевод
Езжай-езжай... Надо же им деньги на ком-то зарабатывать...Feys писал(а):Всем привет.
Ignatik
В принципе ни чего не мешает, попробовать можно, давеча не дюжа дорого 150, просто я считаю это ненадёжно.
История:
Прошлым летом перед дальней поездкой в жаркий июнь на приличное расстояние 720 км (в одну сторону), зная о том что радиатор у меня забит я его лично в дачных условиях промыл керхером. К месту назначения мы доехали без проблем - кондёр морозил машина плыла как корабль - плавно и уверенно. А вот подъезжая к Москве сначала отрубился кондёр, я подумал - может фрион кончился или ещё чего, после машину начало колбасить (трясти), после она заглохла и не заводилась. Постояв минут 10 она завелась и поехала, проехав минут 15 под палящем солнцем без кондёра она снова заглохла... и так до самого дома. Было ужасно. Кондиционер заработал только на следующий день, без дозаправок.
Просто сейчас предстоит подобная поездка и не хочется снова попадать на те же грабли...
в арманде подобная услуга стоит 7840 звонил тока что узнавал.
История:
Спасибо тебе родной только что позвонил туда записался на 30.04.Неон писал(а):В том же Панине ровно то же самое, только аккуратнее, чем в Авесе, стоит тысячи полторы-две.
Со снятием, антифризом и т. д.
По деньгам не полторы-две а 3700 но с чисткой и заправкой кондиционера, ну и параллельно я там ещё на всякие вкусности записался:
ТО (20) 1173р
Масло (5,0л) 1450р
фильтр масленный 290р
Фильтр салонный 550р
фильтр воздушный 290р
Свечи зажигания 540р
Итого: 4293р
О! В правильную смену, вроде, попал даже.Feys писал(а):Спасибо тебе родной только что позвонил туда записался на 30.04.Неон писал(а):В том же Панине ровно то же самое, только аккуратнее, чем в Авесе, стоит тысячи полторы-две.
ТО (20) 1173р
Масло (5,0л) 1450р
Итого: 4293р
Советую туда в эту смену и ездить всегда.
Не знаю на какой скорости, но у меня крутиться всегда при включенном компрессоре...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
