Не понятки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
andrey1980
- Пыжевод-любопытный
Re: Не понятки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если умер катализатор, то его можно просто выбить, но лучше съездить на диагностикуtima писал(а):Я не понял!!! Ездил весь день поставил машину на стоянку все ОК. Через пол часа возвращаюсь завожу и на тебе!!! Обороты не стабильны , машина вся ходуном ходит на педаль газа реагирует не сразу свыше 1000 педаль держишь нормально отпускаешь падают до 700 включаешь драйв или реверс может заглохнуть. Остынет движок заводится нормально и даже едет!!!!!! Нагреется до 90 все начинается вновь. Говорят катализатор умер поэтому машина накопила ошибок и включается в аварийный режим!?!?!?
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
andrey1980
его можно просто выломать при помощи молотка и какой-то материДимон 77 писал(а):как это выбить катализатор?
но если машина евро3 или евро4 , то начнуться проблемы со вторым лямбдозондом. Т.е прежде, чом ламать, нужно убедиться, он ли виноват
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
andrey1980
Когда выкручивается, а когда и неоченьДимон 77 писал(а):ну ломать и не обязательно, он ведь вкручивается. мало того комп. впрыска поемет правильно или будет лить по 20 л на 100км, в чем смысл обманки и как её сделать самому(кризис) и можно ли вместо катализатора поставить прямой кусок трубы?
Лить 20 литров комп не будет, т.к. состав смеси контролирует первый лямбдозонд, а он стоит до католизатора и ему все равно, есть католизатор или нет его. А вот после католизатора стоит второй лямбд., и он контролирует сам католизатор, т.е. праверяет, эфективен католизатор, или нет,(дожигает ли он остатки).
Можно самому сделать обманку, если интересно,как, позже скину ссылку на чертеж. Я на прошлой неделе в 607 3.0 бензин просто выкрутил вторые католизаторы и не отключая их примотал проволкой к двигателю, а отверстия в глушителе заткнул старыми нерабочими лямбдозондами. Все это пока в стадии эксперимента, но вроде сработало. Пока машина не сообразила,что ее обманывают, если дней 10 все будет в порядке, то так и оставлю
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
andrey1980
Попытаюсь объяснить... я сам незнаю, один у тебя или два, нужно смотреть на глушителе. Если один, то ломай католизатор смело, хуже не станет, а если два, то придеться машину обманыватьДимон 77 писал(а):Я опять не понял один лямбда или два, у меня стоит в приемной трубе, это первый или второй. И значит трубу вставить можно вместо второго, но если один?
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
