Подскажите АКПП перегревается
Денис Алексеев
Перегревается коробка автомат на 406 в основном в жаркую погоду, проезжаеш километров 30-40 а потом машина отказывается ехать, пол часа остывает и едеш дальше столькоже. Зимой проблема исчезает. Подскажите в чём причина?
ИЛЬЯ 10 russ
такая точно же фигня но она едит и долго разгоняется, как будто буксует. еще когда трогаешься или едишь 30 км/ч включает на нетраль и через секунду обратно переключает на высшую передачу, созвонился с пареньком который мне Автомат делал так он мне попробует мозги поменять и масло сменить посмотрим как будет себя вести если такая же фигня будет то сказал что надо менять какието диски типа как на мото диски сцепления(как правильно они называются не помню).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
