Двигатель
Двигатель
Приветствую. Сегодня ехал, стала закипать машина. После чего высветилась неисправность двигателя. На экране пишет что то типа (HIMPOLITION FAULIED,ANTIPOLLUTION FAULT ) Это не слово в слово, но что то типа того, может кто и знает... Просто ещё по идеи после 90 градусов должен включаться вентилятор...., а он не включается.. Может с ним чего...?
Ещё раз привет !!! Съездил сегодня утром в сервис (выбирал самый нормальный). Загнал машину. Сначало сделали диагностику, которая показала что что то с цилиндром...(ANTIPOLLUTION FAULT ). Полез он туда... Проверил компрессию, свечи и ещё чего то. Всё было в порядке. Его слова были таковы...: Я тебе эту ошибку сбросил, пока катайся до тех пор, пока она не появится опять... Меня это не очень порадовало. Сказал что как то не так двигатель работает, троит... мне конечно так не показалось. Теперь даже не охото на ней ездить, зная что там что то не то...
Короче проблема осталась, а из кармана ушло 650 руб.
По поводу свечей мне сказали что они новые. Да и я сам видел, на них даже нагара не было. если был бы один этот демон, тогда да... может 98 и помог бы. Двигатель не так работает. я не думаю что дело в бензине. что то с оборотами... как будто плавают. вроде норм, и вдруг немного вверх. редко, но бывает. и трясет как то его, как будто подтраивает.
Shade Диагностик твой конечно умный, мозги проверил ошибку сбросил, а ты ему позвони и спроси высоковольтные провода на свечах он проверил если двигло троит, плюс форсунки смотреть надо и топлвный фильтр с насосом, а уж в двигло лезть в пыжах вообще самое последнее дело тока если всё остальное в поряде, был у меня из Москвы перец на ремонт приезжал на 306-м тоже троила, так там после вашего бензина всю топливную систему чистить пришлось, да ещё в добавок умельцы ему сломанный насос поставили, мол твоему каюк, насос б\у ему с 306 кинули и машинкак как новая поехала уже 2-ой год без проблм.
406 1996 2.0 БЕНЗИН
SergeyRatiev
Re: Двигатель
Два года почти, временами загоралась "antipollution fault" после резкого ускорения (точнее попытки ускорится) Тупит, не едет и если продолжать давит газ, то срывалась на троение и загоралась "antipollution fault". Помогал перезапуск двигателя. В этом году решился и купил новую катушку зажигания и комплект свечей. В сумме вышло 6350 р. Теперь езжу и радуюсь. Все симптомы пропали, разгоняется как ракета и никаких "antipollution fault". Хотя и старая катушка работала, если ездить очень плавно, не рвать. При старой катушке также был очень жесткий запуск,с сильной вибрацией по кузову. Сейчас ушло. А ведь катушку старую звонил не раз, согласно приведенным здесь рекомендациям. Всё было нормально. Катушки эти, пишут, живут где- -то около 80 тыс. У меня сейчас 88000км. Так что, примите к сведению мой случай, может поможет.
