шум со стороны кожуха ГРМа на пыже 406 1,8литра.
ИЛЬЯ 10 russ
Сообщение ИЛЬЯ 10 russ »
:mad: порвало ремень загнуло все 16 клапанов, на пыже 1,8 литра, починил работает но появился шум со стороны кожуха ГРМ нехира не понимаю, что за фигня????? :fool: ремень перетянул????? помогите кто сталкивался!!!!!!
спасибо за ранее...
petrovich
Сообщение petrovich »
такой же шум после замены ремня. ремень был перетянут. примерно через 7000 км шум исчез. снимали кожух, смотрели в чем дело. выяснилось: ремень растянулся, ролик натяжителя стоял в положении, как будто ремень прошел намного больший пробег. рад если помог :)
ИЛЬЯ 10 russ
petrovich - спасибо :D
ну я так и думал.... может поменять ремень??? может он короткий????? у меня сомнения что его еще раз рванет, от перетяжки или еще что с головкой блока случится....от этого всё по новой делать прийдется :twisted: .... меня это дело не втыкат :o т.к. денег и время еще раз терять не хочется....
petrovich - ремень растянулся, ролик натяжителя стоял в положении, как будто ремень прошел намного больший пробег, а ты не подумал о том что его в скором времяни прейдется по новой менять ???
Ромарио406
Сообщение Ромарио406 »
Мужики ответьте пожалуйста. я не разу не менял ГРМ хочу спросить,нужно ли подвешивать двигатель или можно ГРМ с роликами поменять на месте???????
ИЛЬЯ 10 russ
Ромарио406 - :idea: не тяни с этим, ГРМ не поменяешь встанешь на деньги большие... рванет и не заметишь.... купи ролик натяжной, вспомогательный и ремень..... изловчись поддомкрать движок открути подвесное движка а дальше снимай всё по порядку!!!!! ремень будешь снимать не крути каленвал и распредвалы а то собъешь настройки.... лучше на шкивах распредвалов и на шкиве каленвала сделай свои метки.....
:wink: думаю справишься!
FOG
Сообщение FOG »
ИЛЬЯ 10 russ
Привет Тезка =)) я из ПТЗ и у меня 406 ое шум с лево от мотора был ??? такая же беда что то шумит как бы стучит или цепляет не понятно!???
еще одна проблема потерял ключи не могу дождаться =((((
Peugeot 406
ИЛЬЯ 10 russ
=) Привет Привет ну да шумат как бы стучит или цепляет со стороны кожуха!!!!! вот подсказали чтто перетянут ремень, вот буду ждать пока растянется )))))) если это так.....
в смысле не можешь дождаться ???? ключи ??? или пока откроет кто ) я тут одного медвижатника знаю что хочешь откроет ))) не в преступных целях.
FOG
Сообщение FOG »
а ты сам из Петрозаводска судя по 10 региону или из Др. города!??
ключики жду второй месяц, вот в эту пятницу может быть и придут но не факт , а не в курсе по замку зажигания это не геморно делать, и есть ли у этих ключников такие ключи, если в АЛЬЯНСЕ ждут из Германии то не факт что у ключников есть в наличии!??? ИМХО
а у тебя какой ПЫЖИК рестайл или нет ???
Peugeot 406
FOG
Сообщение FOG »
только щас увидел что из ПТЗ =)))
какой гос номер у тебя???
мой- к 401 ех =))) синий металик с метлой на заднем стекле =))))
:good:
Peugeot 406
ИЛЬЯ 10 russ
FOG - я хрен знает рестайл мой пыж или нет )))) я что то в этом не шарю ))) я из ПТЗ ))) у меня цвет такой же как у тебя г.н. К 414 КС сейчас на ремонте в гараже, стоит без масла в двжке уже 3 неделю т.к. в магазине поставшики денамят.....
навернулся датчик уровня масла тот что на поддоне стоит из за него масло ветекало как с ведра и температуру масла на холодный двиг. показывал 140...
FOG
Сообщение FOG »
оОООО ну ни куя себе у меня к стати тоже температура 100 показывает но прежний владелец! сказал что это нормаль, отремонтируешь своего Льва, может встретимся потрещим =))) че почем !???? проблемы о А\м обсудим
http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?t=122415
фары у тебя Стеклянные или Пластик!?? если пластик то до рестаил как у меня !
Peugeot 406
ИЛЬЯ 10 russ
:vh: я не один такой с датчиком )))температура масла в городских условиях летом должна быть гдето макс 70 - 80
хорошо как отремонтирую конечно же встретимся покажем друг другу своих Львов :D поговорим....
FOG
Сообщение FOG »
:D
Peugeot 406
