Не заводится Пежо 607
krolik
Сообщение krolik »
Пежо 607 2.2 turbo diesel, HDI-мотор, 16V.
Народ, помогите кто может!!!!!!!! Не заводится машина, никто незнает что ей надо.......её уже несколько раз полностью разбрали и собирали........приезжал электрик диагностировал её и сказал что всё ок, компрессия отличная..........клапана и кольца отпадают(кольца новые, с клапанами тоже всё ок, продували - не травят).........может быть дело в гидрокомпенсаторах???
Подскажите кто знает плиииииииииииизззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пежо - это состояние души :)
были бы у кого дизеля
а у тебя датчик коленвала стоит?
krolik
Сообщение krolik »
да всё стоит и датчик коленвала и датчик распредвала........всё ок)))
но ничё не получается(((((((
andrey1980
Re: Не заводится Пежо 607
Сообщение andrey1980 »
krolik писал(а):Пежо 607 2.2 turbo diesel, HDI-мотор, 16V.
если давление в системе более 150 Барр,то вероятно заклинило форсунки
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
qwerasyt
Сообщение qwerasyt »
всем доброго вечера! есть такая проблема, в пути заглох пежо 607 2,2 турбодизель, топлива оставалось где-то на 40 км по компьютеру, привезли соляры, залил завелась...... проехал около 7 км машина заглохла и не заводится, подскажите в чем может быть причина, заранее спасибо!
qwerasyt писал(а):всем доброго вечера! есть такая проблема, в пути заглох пежо 607 2,2 турбодизель, топлива оставалось где-то на 40 км по компьютеру, привезли соляры, залил завелась...... проехал около 7 км машина заглохла и не заводится, подскажите в чем может быть причина, заранее спасибо!
Насос качает?
qwerasyt
Может глупо, но не знаю, а как проверить?
qwerasyt
насос действительно не качал, спасибо за подсказку. еще вопросик, стоит цокот при заведенном двигателе в районе правого переднего колеса, где ремни, что может быть, может ролик шелестит, подскажите кто сталкивался.
заехай в сервис где есь сторбоскоп, тебе точно определят
qwerasyt
А еще варианты есть)?
видео запись с хорошим аудио выкладывай, после просмотра советов будет куча
qwerasyt
vovanchik писал(а):заехай в сервис где есь сторбоскоп, тебе точно определят
какой нахуй стробоскоп.за ним на дискотеку надо ехать.слушают двиг стукоскопом или по научному стетоскоп
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... k=1&lr=213
Точно, хуйню написал, стробоскопом зажигание устанавливают. Стетоскоп нужен чтоб послушать
