Кондиционер полетел
Кондиционер полетел
Привет всем! У меня Peugeot 3008 2014 года, и у меня возникла проблема с кондиционером. Он перестал холодить, и вместо этого просто дует теплым воздухом. Проверил уровень фреона — все в порядке. У кого-нибудь была похожая проблема? Что делать?
IdiolPerfect
Re: Кондиционер полетел
Привет! У меня тоже была такая проблема, и в итоге оказалось, что забился фильтр салона. Он может сильно влиять на работу кондиционера. Проверял его?
Не проверял, но это звучит логично. Где он находится и как его заменить?
IdiolPerfect
Фильтр обычно находится под бардачком. Нужно снять крышку, и ты его увидишь. Замена несложная, просто вытащи старый и вставь новый.
Спасибо за совет! А если фильтр в порядке, что тогда может быть причиной?
IdiolPerfect
Если фильтр в порядке, возможно, проблема с компрессором. Если он не включается, то кондиционер не будет работать. Проверь, есть ли звук, когда ты включаешь кондиционер.
Я не слышу никаких звуков. Это может быть серьезной проблемой?
IdiolPerfect
Да, это может быть признаком неисправности компрессора. В этом случае лучше обратиться в сервис, чтобы диагностика была более точной.
Понял, спасибо! А ты сам обращался в сервис? Сколько это может стоить?
IdiolPerfect
Я обращался, мне сделали диагностику за небольшую плату, а ремонт компрессора обошелся около 10-12 тысяч. Лучше узнать заранее.
Это не так уж и мало, но лучше сделать правильно. А ты сам менял фильтр?
IdiolPerfect
Да, сам менял. Это достаточно просто, и стоит совсем недорого. Я купил фильтр за 800 рублей.
Отлично, попробую сначала с фильтром. Если не поможет, тогда уже в сервис.
IdiolPerfect
Лучше так и сделай! Удачи, надеюсь, что это всего лишь фильтр!
Спасибо! Если что, отпишусь о результате. Надеюсь, все будет в порядке.
IdiolPerfect
Буду ждать! Если будут вопросы, не стесняйся спрашивать.
Обязательно! Спасибо за помощь, это очень ценно.
serderAnton
так и что по итогу то было?
