Подвал
Лайм
Подвал
Сообщение Лайм »
Мужики, всем привет из Москвы! Расскажите как используете подвальные помещения в частных домах? Мы вот только в прошлом году достроили собственный дом и подвальное помещение решили использовать как погреб для хранения заготовок, а также свежих овощей и фруктов. Но затея не удалась, так как оказалось что подвал у нас очень сырой, да еще и конденсат скапливается. В итоге весь наш урожай сгнил. Как-то можно решить эту проблему?
Зигзаг
Re: Подвал
Сообщение Зигзаг »
На самом деле проблема сырости и конденсата в подвале не новая и большинство таких помещений являются непригодными для хранения заготовок и других вещей. Но это можно исправить если правильно сделать стоки в этом помещении. Нужно все грамотно продумать для того чтобы вода скапливалась в одном месте. Там нужно установить хороший насос для откачки жидкости и выбрать какие-то емкости для ее сбора. Это например может быть большое пластиковое корыто https://www.plastizdeliya.ru/koryto-pla ... lshoe.html
БлекДжон
Re: Подвал
Сообщение БлекДжон »
А как у вас дела с вентиляцией обстоят? Мне кажется влажность и сырость в подвале у вас из-за того, что у вас ее вообще нет, либо она плохо работает. Поэтому и на этот нюанс обратите внимание. А еще с такой проблемой поможет справиться также хороший осушитель воздуха.
Рой
Re: Подвал
Сообщение Рой »
Подвальные помещения имеют ряд преимуществ, например то, что там всегда прохладно, темно и и целый год сохраняется одна и та же температура воздуха. Поэтому они очень даже подходят для хранения урожая. Но минус как раз и заключается в сырости и конденсате. А происходит это из-за того что такие помещение не имеют должной гидроизоляции. В вашем случае лучше провести гидроизоляцию стен подвала изнутри. Вот тут можете прочесть более подробную информацию https://cemmix.ru/clauses/vidy-gidroizo ... podvalov-k
