И по датчику, че за хрень полбака бензина залито, бывает включаешь зажигание хоп.. лампочка горит, я в первый рез когда это увидел выбежал из машины стал под нее лазить думал бак прохудился, потом чуть проехал, смотрю стрелка на место встала, что за херня, может попловок на датчике в баке пропускает и набирает в себя топлива, если он конечно такого типа(я не знаю), тогда почему потом все в норму приходит? Или может с электроникой что....?
Расход и датчик уровня топлива
- DJ.KRYLOff
- Пыжевод-любопытный
Всем привет! У меня кажется повышенный расход топлива, загорается лампочка уровня топлива, заливаю 10л, сбрасываю дневной счетчик пробега на 000 загорается лампочка на счетчике 64 км, это в городском режиме, не слишком ли прожорлив мой лев?
Пежо 406, 1998, 1,8 8-ми клапанный 97 л.с. Очень доволен!:)
- DJ.KRYLOff
Ребята беда! Уменя на пыже 406 99года проблема с прибором уровня топлива. При запуске двигателя стрелка прибора уходит на уровень полного бака ,а затем падает в ноль и постоянно мигает лампочка в приборе?
Смотрел разьём на бензонасосе там всё в порядке.Иещё если косяк в датчике то как его вытащить из бака в какую сторону откручивать
ИЛЬЯ 10 russ
Александр4246
