прошу прощения....
Kostyan84
прошу прощения....
Сообщение Kostyan84 »
...за то что возможно создаю тему не там где нужно и в 100500-раз, но прошу помощи.
Машина ночь простояла на стоянке, температура на улице была -20, утром пришел, поворачиваю ключ и тишина, только реле под капотом щелкает и все. стартер не включается...ну думаю акум дохлый, принес новый заряженный - результат тот же. на дисплее пишет pile plip usagge. я конечно почитал форум, пишут что скорее всего батарейка в ключе дохнет, но как же он тогда мне открыл машину?? новую батарейку взять негде (там где я нахожусь нет таких батареек). кстати машина 307 SW 2006г.в.акп
PS ребята пожалуйста скажите что делать. сам то я крайслеровод, а эта машина не моя, взял покататься (у тещи :cry: ) и уже надо возвращать...курить форум больше некогда! спасибо
dimon405
Re: прошу прощения....
Сообщение dimon405 »
Из-за батарейки не может не заводиться, может плохо открываться. Щёлкающее реле это вероятно втягивающее на стартёре, оно как на жигулях портится-контактные пятки пригорают. Не на все стартеры его можно купить отдельно, гимор в общем. Большинство народа его развальцовывает и пятки эти переворачивает или покупают стартер в сборе. Можно поставить абсолютно любой, даже не подбирая (их очень много разновидностей). Если снять аккумулятор, можно до стартёра дотянуться и замкнуть отверткой на нём контакты, этого достаточно для того чтобы завести машину.
