ПОМОГИТЕ!!! Пропало дежурное питание Пежо 206
domnlom
Сообщение domnlom »
Купил Пежо 206 2000г.в. Француз, до этого езил на Вазах. При покупке не работало дворники, подсветка приборки, габариты и еще чтот. Взглянув на предохраниели, их просто не оказалось, ну я стал перебилать их. Заработало все, кроме дежуного напряжения... Т.е. при выключеном зажигании работала штатная сигнализация, аварийка, Ц.З., часы работали постоянно. После того как я покавырялся в предохранителях ничего из перечисленного не работает, закрывается машина от другой сигналки, часы постоянно загараются при включении зажигания на 1:00, и инжектор постоянно сбрасывается... не работает ничего при выключеном зажигании, так быть не должно. Потом с мультиметром проверил все предохранители, они все испраны а куда нить еще лесть незнаю, подскажите пожалуйста что мне делать!!!
Servatnik
Re: ПОМОГИТЕ!!! Пропало дежурное питание Пежо 206
Сообщение Servatnik »
проверь силовики !!!!
Она у тя заводилась вообще???
ReyCrow
Сообщение ReyCrow »
это может быть изза серьезных потребителей например усилок без конденсатора хотя бы на 1 фарат. бывает при периодическом кз. бывает так как автомобиль не новый кто то мог там проводку наковырять и намутить. лучше еще проверить правильно ли подключили сигнализацию.... потому как так оно быть не должно...
girnov.83
Сообщение girnov.83 »
парни вы вообще видели блок предохранителей на пежо206???
Дружище ты скорее всего воткнул неправильно предохранитель на блоке комфорта, тяжко объяснить на пальцах он находиться по середине и имеет два положения, ты не должен его перепутать он там один такой
JohnWick7
Сообщение JohnWick7 »
Это хорошее сотрудничество.
Вернуться в «Peugeot 206 - 206club.ru»
