Давление масла
Давление масла
Поменяла масло в двигателе, проехала 3000км, загорелось на дисплее компьютера сообщение о низком давлении масла. Что может быть?
- Жёлтый
Re: Давление масла
а можно поподробней про саму машинуВиктория писал(а):Поменяла масло в двигателе, проехала 3000км, загорелось на дисплее компьютера сообщение о низком давлении масла. Что может быть?
купил 307 2004 коробка автомат,после проезда 500км,загорелась ошибка на коробку,поехал сделал диагностику.Показало неисправны гидроклапана,поменял.проездил ещё год скорость выбевало реже.В январе этого года,стала окончательно,дождался тепла сделал деагностику,показало деференциал выключен(заблокирован)сказали поменять клапана модуляции.Поменял не поехала нет давления в коробке.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
