Пежо 307. Не получается снять ак.батарею.
wmbak
Сообщение wmbak »
Не получается снять ак.батарею. Он стоит каком то коробе и кроме плюсовой клемы ни к чему не
подобратся. Мордовать тоже не хочется. К минусовой клеме тоже не могу подобратся. Если кто снимал может подскажет как это обустроить? . Спасибо
Иван2185
Re: Пежо 307. Не получается снять ак.батарею.
Сообщение Иван2185 »
Да нет никакой системы)) у этой коробки на акуме задней стенки нету просто тащишь ее на себя и все с трудом еле еле вылазиет. Может там по правилам фильтр воздушный снимать надо незнаю.... я большее ее ставить не стал тока пыль внутри и грязь собирает!!
Иван2185
Это еще пол беды)) если на улице а не в сервисе то еще надо крепление открутить смочь!!
wmbak
Сообщение wmbak »
Добрый день! Большое спасибо! А и так и этак - ну не могу и всё. Если вперёд выдвигать то фильтр снимать придётся. Ещё раз спасибо!
горюшко
Сообщение горюшко »
в морозы на улице этот короб довольно трудно снять, пластик твердеет, поэтому надо его не только на себя тянуть, но и чуть вверх. Многие его снимают и больше назад не ставят, хотя сняв его раз еже больше проблем по установке не будет!
Чужим умом долго не проживешь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
