Опять зима (((
Иван2185
Опять зима (((
Сообщение Иван2185 »
Здравствуйте. Помогите пожайлуста, вопрос может и бональный но опять не заводится зимой в первые морозы. 307 1,6 2007г. В тому году много раз так было таскал к официалам у них прогреется заведется они руками разводят!! Потом нашел специалистов фарсунки почисти, дроссель еще что там. все норм заводится. потом в конце зимы еще раз такое началось опять тоже самое сделали - нормально стало. Весна лето осень все отлично - щас опять!!! Проверяли давление бензонасоса нормальное на морозе! дроссель фарсунки и т.д. тоже норм почистили.Компьютер выдал ошибку детонации ее удалили тоже норм! В итоге сказали все пусковые характеристики хорошие! Единственное свечи поменять надо но в том году у них всего было 10-15 тыс. пробегу, оригинальные стоят с салона(хотя до этих свечей первую зиму в любой мороз заводилась) Вот когда дроссель этот трогают или еще что то там незнаю уже.... все нормально какое то время. Что еще может быть ??? вытеснитель влаги в бак заливал! То что акум не дает достаточную силу тока (родной еще стоит) может быть? Но крутит по началу так то бодро конечно.
Иван2185
Re: Опять зима (((
Поменял старый акум и свечи, проблема все равно осталась. крутишь и ничо потом раз и заведется неожиданно. может в ключе дело в компьютере
Иван2185
Re: Опять зима (((
Подскажите если не видит иммобилайзер компьютер то как это будет ? стартер будет крутить????
Иван2185
Re: Опять зима (((
Из за чего может не быть питания на фарсунки?
