Машина троит
Добавлено: 25 июн 2012 21:16
Aleks123
Всем привет! Помогите пожалуйста советом или мож было у кого! Машина на холостом ходу троит! даёшь газу всё нормально! Делал диагностику электрик сказал вышла из строя катушка! катушку покупал 1,5месяца назад! купил новую поставил тоже самое! Теперь не знаю что делать! Мож кто подскажет! Машина Пежо 406 2литра коробка автомат 2002года
Re: Машина троит
Добавлено: 30 июн 2012 00:36
Пыжевод Серпухова
Первое если купил модуль то должны быть новые колпачки, если поставил старые то возможно дело в них. Следующие троит - возможно форсунка, совсем не давно с такой проблемой сталкнулся - на работующем двигателе снимай по очереди фишки с форсунок - где разницы в оборотох двигателя не будет, там значит и проблема. Модуль всегда выходит парами, то есть не будет работать 1 и 4 цилиндр или 2,3 цилиндр. Проверь это дальше еще подскажу!
Re: Машина троит
Добавлено: 20 сен 2012 12:02
extern10t
У меня тоже троит но на холодном движке. Как прогреется перестает. Что делать? Катушка тож новая
