маслосъёмные колпачки
speed651588
Сообщение speed651588 »
Всем привет. Такая беда, задымил пыж 1998 дорестайл 1,6 мотор 8 клапанов. Поменял колпачки, беда таже. Кто знает какого диаметра должны быть колпачки? 8мм или 7мм?
Jehka
Re: маслосъёмные колпачки
Сообщение Jehka »
speed651588 писал(а):Всем привет. Такая беда, задымил пыж 1998 дорестайл 1,6 мотор 8 клапанов. Поменял колпачки, беда таже. Кто знает какого диаметра должны быть колпачки? 8мм или 7мм?
непомню но кажется 7,а ты какие поставил?
alexvlad
Сообщение alexvlad »
Колпачки в основном вызывают задымление при запуске авто. Многие пытаются заменой колпачков решить жор масла и соответственно задымление. Тут поможет только капиталка. Не стоит надеятся на чудо.
А для начала, чтобы иметь информацию, хотя-бы компрессию померить надо. Причем как на горячую, так и на холодную. Записать показания проанализировать, а уж потом лезть в движок.
Peugeot 406 Break 2.0 HDI RHY
speed651588
Всем привет, спасибо за то что отозвались. Вчера разобрал мотор, оказались "задиры" на 1,2 и 3 цилиндре(((( по этому и жрало масло. Кто знает где купить б\у мотор в нормальном состояние? Буду очень признателен.
alexvlad
Скорее всего у Беларусов. Там дешевле, да и предложений поболее.
Jehka
Сообщение Jehka »
alexvlad писал(а):Колпачки в основном вызывают задымление при запуске авто. Многие пытаются заменой колпачков решить жор масла и соответственно задымление. Тут поможет только капиталка. Не стоит надеятся на чудо.
А из-заклапанной крышки может брать масло если компрессия в норме???
Jehka
Сообщение Jehka »
А сильно задымил???сколько масла начал кушать???
speed651588
масло кушает около 3л на 1000.
Народ кто знает подходят ли гильзы от 1.8 на 1.6???
Jehka
Сообщение Jehka »
speed651588 писал(а):масло кушает около 3л на 1000.
ОГОООО,надо полный кап ремонт посмотри сюда (http://youtu.be/g-RcPQ6-uaE)
