КОНДИЦИОНЕР не работает!!!!!
николай86
Сообщение николай86 »
Всем привет!Пожалуйста подскажите,ст авлю температуру на минимум включаю А/С,а обороты не падают и не охлаждает воздух.Говорят ,что это реле,а где оно находиться и как выглядит :oops: .(2.0, V16,2000г.в.)
андрей33
Re: КОНДИЦИОНЕР не работает!!!!!
Сообщение андрей33 »
возможно у тебя утечка а если нет газа в системе то нет давления поэтому и не срабатывает датчик запуска AС . попробуй нажать на заправочный клапан в моторном отсеке слева выходящий из алюминевой трубкибесли пойдет холодящий газ то система наполнена и тогда надо смотреть преды и т.д. а вообще если в нем не понимаеш то тебе надо на сервис ехать.
николай86
ПАСИБ!я претпологал что там есть датчик на довление!
николай86
Проверил.Походу кондей пуст.Надовил на клапон,чуть газ пошел.
николай86
запраил кондей и все заработало!
