Блок предохранителей под капотом
Помоги пожалуйста- Купил Пежо 406 1,8 2002г, на нем меняли блок предохранителей под капотом ( стоит 9650664180 BSM B2 похоже от 307 или 206 пыжа).
Проблема: не работают туманки, зумер в салоне, клацанье поворотников).
Под кодом 6500Y1 их много разных. Какой конкретно нужен- полный номер?
Re: Блок предохранителей под капотом
вин машины напиши
- Alek$
- Пыжевод-активный
VIN в данном случае не поможет - блок предов от другой модели...
спаси бронзовый вин код vf 38b6fzf81412445 официалы тупые
это понятно от другой с 206. нужен bsm b3.... вот проблема нужен номер
мне тот что с середине понравился.красявый
приветик на нижнем открываеш ребристую крышку и написано на наклейке bsm b3 или bsm b4 идалее цифры
так ты блок то свой с картинками сравни и опознаем от чего у тебя установлено от 206 или от 307
У меня сейчас стоит нижний
Какой нахер 206 или 307...??? это твой родной блок и искать тебе нужно 6500скОлег Щ. писал(а):У меня сейчас стоит нижний
а откуда ты взял это я только от козлов варшавки пежопа они утвержают блок твой 6500у1 и все
чё вы раскудахтались? просто криво блок поставили,т.к. рукожопые,они есть для мультика и обычные проводные,остальное модификации того и другова.вызвонить провода генератором и подцепить по схеме.
друг подскажи диагноста толкового тел.......
начиная c PRO 102 62 ставился 6500у1Олег Щ. писал(а):а откуда ты взял это я только от козлов варшавки пежопа они утвержают блок твой 6500у1 и все
с PRO 102 67 ставился 6500сk
На твою машину нужен 6500ск
406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.8 i 16v 117 КПП 5
Группа товаров 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА
APV/PR отсутствует 09114 89 2 0564
Дата начала гарантии 30.05.2002
Серийный номер двигателя 10 LT04 0467382
Серийный номер коробки передач 20 DL43 4002454
NRE e2*98/14*0092*02
ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА EKZ - КРАСКА КРАСНАЯ ВУЛКАН
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТКАНЬ VAN VELDE "GT"
ЦВЕТ ОБИВКИ "FX"
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ УЗЕЛ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ
у него мультик.думается мне что просто не так всё включили
ЦВЕТ ОБИВКИ "FX"
спасибо убили наповал не доганяю оф.пежо 1й дорожный пр. 4 сегодня проверял мененжер водил на склад показал блок bsm b5 96......'это твой 6500y1 . мастер там сказал по компу тоже . я говорю у сына ситрик 5 2010г. стоит этот блок . хорошо а 6500ск с ситрика4 как быть где кобелик зарыт
съезди к другим офф дилерам и пусть посмотрят в оф программе, а не в сервис боксе, у тебя с завода установлен 6500ск !!!
ты о чём?Неон писал(а):На каком языке он вообще пишет?!
да бронзовый был на днях у других офиц. в экстези и тд 6500 ск по штекерам даже не подходит слабо открыть капот и прочитать и ответить и вся проблема а умная книга твоя не для лягушат я сталкивался имел пыжа 309 боксера рено 19 ситрик 5 2010г и .т.д длительная экспл. знаю весь ремонт могу ответить кроме мозгов 406 6500y1 bsm b3 и дальше номер 96........подскажите или услуга платная.....
- Alek$
- Пыжевод-активный
!"Тhe brain is broken"!
У меня без мультиплексирования, поэтому мой номер блока который установлен у меня тебе не поможет.Олег Щ. писал(а):да бронзовый был на днях у других офиц. в экстези и тд 6500 ск по штекерам даже не подходит слабо открыть капот и прочитать и ответить и вся проблема а умная книга твоя не для лягушат я сталкивался имел пыжа 309 боксера рено 19 ситрик 5 2010г и .т.д длительная экспл. знаю весь ремонт могу ответить кроме мозгов 406 6500y1 bsm b3 и дальше номер 96........подскажите или услуга платная.....
Жаль что ты не сделал фотки блока того который у тебя и тех блоков которые тебе показывали. Почему то мне не верится в то что у тебя стоит у1
бронзовый здорово сегодня смотрел 406 1.8 2001г. весь фарш стоит на нем bsm b3 9646405280 c виду точь такой но у меня bsm b2 9650664180 фотки свои вечером а хочеш в поисковик набери эти номера там фото полно и 6500ck есть спасибо что не послал............й
что за бронзовый? вы что курите?
