Замена лямбда зонда Пежо 406
ЮрийKtjyjd
У меня такой вопрос.Помогите пожалуйста. Машина пежо 406, бензиновый двигатель 1,8. МАшина начала держать обороты, холодная схватывает, но не заводится, стреляет и выпускает черный дым. На диагностике сказали заменить лямбда-зонд. Купил BOSH 1 St/Pc 0258003716-760. Ничего не изменилось.
- Серебряный Пыжевод
Re: Замена лямбда зонда Пежо 406
Его еще поставить надо хотя бы. И подключить.ЮрийKtjyjd писал(а):Купил BOSH 1 St/Pc 0258003716-760. Ничего не изменилось.
какая ошибка, лямбда верхняя или нижняя? чек горел/горит?
ЮрийKtjyjd
Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
Куда убрали?ЮрийKtjyjd писал(а):Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
наверное рядом с верхней всверлили.неплохая мысля кстати...vovanchik писал(а):Куда убрали?ЮрийKtjyjd писал(а):Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
ЮрийKtjyjd
Да рядом с верхней . Мне кажется , что это вообще не из-за лямбда-зонда. Вот только из-за чего не пойму. Помогите. Машина также не работает.
ЮрийKtjyjd
что значит убрали?ЮрийKtjyjd писал(а):Лямбда верхняя, Нижней нет, еще до меня убрали. Чек не горит.
ЮрийKtjyjd
так вот убрали. теперь она рядом с верхней
без диагностики те хер угадаешь почему она коптит
ЮрийKtjyjd
диагностика показала лямбда-зонд
Каким образом она это показала, чего там было написано? С новой лямбдой диагностику делали? может ты не ту поменял?ЮрийKtjyjd писал(а):диагностика показала лямбда-зонд
ЮрийKtjyjd
Написано было , "Заменить датчик кислорода №1 (лямбда-зонд)" Все. С новой лямбдой не делал диагностику.
Она что неправильные показания давала или вообще нихера не показывала, может у тебя с проводкой проблема, прозвони провода от ЭБУ до лямбды, убедись что поменял именно первую лямбду. И почему чек не горит, у тебя лампочка там не перегорела в приборке?
ЮрийKtjyjd
Попробую прозвонить провода. Отпишусь обязательно. Спасибо.
Электросхема то есть у тебя?ЮрийKtjyjd писал(а):Попробую прозвонить провода. Отпишусь обязательно. Спасибо.
ЮрийKtjyjd
В яндексе поищу. А идут какие -нибудь предохраниетели на лямду. Может это предохранитель какой сгорел.
нет там никаких предохранителей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
