ошибки типа фаулт
ошибки типа фаулт
приветствую всех принимайте в клуб новичка!я стал облодателем своей мечты пежо 307,2001г,194000пробег 2л бензин.прошу совета.первое у меня не работают фары,где находятся их предохронители?работает единственное противотуманка,и дальний свет в правой фаре,в левой ничего.что то поискал не нащел.еще вопрос при активном разгоне и торможении начинает гореть и пищать breaking fault, затем к этому добовляется airbag fault,иногда добовляется что то типа warmp fault не помню конкретно, затем глушу двигатель, завожу airbag проподает, все нормально, еду не долго, городская езда несколько минут опять выше перечисленные ошибки....что посоветуете!?я из уфы
Re: ошибки типа фаулт
съездий на диагностику
это то понятно, но может кто сталкивался!?еще забыл добавить, при ошибках тахометр скачет.
А раз понятно, то съездий к диагносту!!!! если после диагностики чего непонятно будет - попробуем подуматьarchi писал(а):это то понятно, но может кто сталкивался!?еще забыл добавить, при ошибках тахометр скачет.
ты кстати откуда?
из уфы.
где предохранители света стоят!?
а ты точно убедился, что напряжение не приходит на фары?
убедился контролькой.заменил предоханители все в порядке, осталось только лампочки купить)
сколько диагностка примерно стоит!?
прокатился сейчас с ближнем, чуток настроить и нормуль. а вот ошибки не пропали,в основном braking fault (((и тахометр до нуля прыгает.
до нуля он падает, а не прыгает. рублей в 700 за диагностику должен уложитьсяarchi писал(а):прокатился сейчас с ближнем, чуток настроить и нормуль. а вот ошибки не пропали,в основном braking fault (((и тахометр до нуля прыгает.
эта ошибка говорит о неисправности абс, малый уровень масла тут не причем я так понимаю!?остальные жидкости в норме. масло почти на минимуме.завтра менять поеду.
посмотри, может колодки переднии стерлись в нуль, уровень жидкости минимум, а вообще на диагностику съездий, нормальная диагностика лучше всяких гаданий по фото
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
- Добрый фей...
