Подскажите пожалуйста, что за на.....
Александр C.
Сообщение Александр C. »
Доброго Всем дня, подскажите пожалуйста машина у жены 206, 1,4, ручка,95000 пробег, начала троить и если на газ не нажимаешь глохнуть, но иногда держит на холостых но прыгает (троит), горит лампочка движка, дыма нету. После диагностики получили приговор износ колец+замена датчика MAP (при этом без переборки сказали можно поменять этот датчик, но его будет хватать на 100км а потом по их словам его будет заливать маслом как и предыдущий) , естественно движок перебирать не охота и мы поехали еще в одно место где нам померив компрессию сказали что тут к двигателю нет ни каких претензий и компрессия идеальная а значит вопрос не в нем и не в кольцах, вопрос кому тут верить, мы в замешательстве? Может кто сталкивался? За ранее признателен.
Re: Подскажите пожалуйста, что за на.....
датчик MAP,он же мап-сенсор,стоит на впускном коллекторе.денег -около 1500 и всё заработает
Александр C.
В итоге, замена топливной форсунки + промывка инжектора, это пипец какой то, в первом сервисе просто работаю либо Х...е специалисты либо очень хитро сделанные, увидели что женщина приехал, и решили взлохматим по максимуму, сцуки нет слов
