Проблема с АКПП AL4 Peugeot 307 1.6 2002г.
Всем доброе время суток. Пробелема с АКПП. Попытаюсь описать подробно все симптомы. На холодную при переключение из положения Р в пложение D происходит не то что толчок, а самый настоящий удар. Но на этом все не прикращается, такое ощущение что гидромуфта не может войти в зацепление. Подергается минуты 2 и все проходит. НО, при разгоне при переключение с 1 на 2 передачи происходит еще один толчок. И так далее. Еще одну вещь я заметел, когда рычаг АКПП стоит в положение Р и при этом включаешь режим зима или как там его по разному все называют происходит толчок, такой же эффект при включение спорт режима. Проверил прибором. Давление на клапанах 2.5 б Заданное 2.7. Думаю это не большое расхождение не может так влиять на работу АКПП. Прошу ответить знающих людей.
Re: Проблема с АКПП AL4 Peugeot 307 1.6 2002г.
к воркуте.Серёгой зовут
А по понятней?!
профиль заполни,а то вдруг ты с Воркуты,тогда VORKUTA тебе ни чем не сможет помочь.Антон42 писал(а):А по понятней?!
Ну с профилем вроде разобрались, теперь можно и АКПП поговорить. Кто что думает?
Может влиять на работу такая разница в давлении.
Для начала проверка уровня масло, заодно и качество (горелое/чистое/со стружкой), далее замена клапанов...
С проверкой уровня масло тоже все сложно, сливная пробка скорее всего не родная. Она такая же как и заливная. Мерил так, слил и залил 4.5 литра. Так как снимал гидроблок. Масло все свежее было, без запаха гари и без стружки. А эти ЭМК можно реанимировать?
В общем замена клапанов по любому, если они еще не разу не менялись, то возможно они еще и старого образца.
Да они старого образца. а еще вопрос можно? можно ли эти клапана реанимировать? у меня на ниссановских коробках так получалось.
скорей нет чем да.поставь нового образца а с этими колупайся потихоньку.
в идеале,для регулировки клапанов нужен сканер родной,без него давления не видно.
Ну клапана заказал, а сканер у меня есть. спасибо всем за помощь
Блин. Что я - один такой тут лох ? Без сканера...
да не растраивайся так 3apa3a)) кстати я этот прибор с китая привез, вышел мне в 3800, а в магазине 6800 у нас.
хорошая вещь. вот только ошибки не все стирает.
- rustam_yakupov@for-est.ru
прибор в студию - марку, модель, и т.п. чтобы и мы могли купить)
Гдеж ты в кетае такой дорогой-то умудрился раскопать ? Мне лексию 3 оттуда за 80 баксов слать - и то жаба душит, а ты - 3800
когда за товарои ездил там и нашел, если не сикрет где заказать такой дешевый можно?
