Воздушный насос на EW
В общем на многих моделях есть сей насос, функция которого заключается в прогреве выхлопной системы при холодном пуске.
В идеале этот насос должен включаться при каждом пуске двигателя (соответственно полностью "остывшего").
Проблема в следующем: завожу с утра, заводится отлично, но насос не включается... После запуска поработает буквально пару минут - принудительно глушу двигатель, опять завожу - насос начинает нагнетать воздух...
Собственно вопрос, от какого датчика зависит включение данного "пылесоса..."?
Двинул данную тему в соответствующем разделе на авЁсе в 407-ой ветке, прозвучали ответы на тему разобрать моторчик насоса (типа "закисает"), а после того как узнали, что это проблема на 406 - вообще "думать" перестали... :cry:
BEC406
Re: Воздушный насос на EW
Сообщение BEC406 »
Надо Вована заквасить, он разбирается, что закисает, а, что нет.
Ты то, что ты делаешь!
я временно без мозга.ара-мобиль последние извилины взорвал
zlobotropp писал(а):я временно без мозга
обнадежил :crazy:
http://s45.radikal.ru/i108/1001/42/fc6ddffa2c21t.jpg
по моему это насос поз. 48, ты про него?
vovanchik писал(а):http://s45.radikal.ru/i108/1001/42/fc6ddffa2c21t.jpg
Я в этом не разбираюсь... :(
iGnatik писал(а):Двинул данную тему в соответствующем разделе на авЁсе в 407-ой ветке, прозвучали ответы на тему разобрать моторчик насоса (типа "закисает"), а после того как узнали, что это проблема на 406 - вообще "думать" перестали... :cry:
Я ту тему посмотрел, думаю это не твой случай, у тебя мне кажется какая то релюшка в блоке предохранителей моторного отсека накрылась или контакты в том же блоке окислились, попробуй перед тем как завести все предохранители и релюшки там выдернуть и воткнуть, неплохо бы понять какая релюшка включает этот пылелос, я в схемах что то не нашел её, где она находится, может кто знает?
Дело не в релюшке.... Если повторно перезапустить двигатель - насос включается!
:tr: Я в эту херь в твоем случае не очень верю, но думаю попробовать не сложно, тем более процедура бесплатная
1. Снять клемму аккумулятора на 5-10 мин.
2. Одеть клемму
3. Включить зажигание на 30-40 сек
4. Выключить зажигание
5. Завести мотор, дать прогреться до включения вентиляторов.
После данной процедуры компьютер вроде как выставляет заводские данные
Главное при этой процедуре не забыть про бубен
Херня все это :o
iGnatik писал(а):Херня все это :o
полность на вашей стороне :D схему надо найти а прога на домашнем компе
vovanchik писал(а)::tr: Я в эту херь в твоем случае не очень верю, но думаю попробовать не сложно, тем более процедура бесплатная
..........Главное при этой процедуре не забыть про бубен
http://allpeugeotclub.ru/go.php?http:// ... a2c21t.jpg
по моему это схема, или тебя что то другое интересовало?
